DJ MŁODY przemianuj spontany na spoty Katowickie, to może się pojawię :P
[O2] trzeszczy,szura przy skręcie
Czołem. Od kilku miesięcy słyszę niepokojący dźwięk dochodzący gdzieś z przodu auta.
podczas jazdy prosto do przodu i do tyłu nic nie słychać, dopiero jak mocniej skręcę kierownicą i dodam lub ujmę gaz słychać takie szurnięcie.....potem lekkie stuknięcie- jakby się coś przesunęło i dobiło do czegoś. I to czasem słychać po lewej stronie,a niekiedy po prawej.
Już mnie to wq...rwia, wymieniłem lewy przegub i nic z poprawy. Co myślicie, może ktoś miał podobny problem i czai bazę o co kaman.... :?:Następna będzie panamera....????
Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
U mnie podobnie ..przeczytaj ten wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84281
Jak na razie olałem to ...naczytałem się , że pół zawiechy ludzie wymieniają i nic ..co ciekawe jak było troszkę cieplej to szuranie było minimalne, coś do rzeczy ma temperatura
Kurde, tak myślę -a co sądzicie o poduszce silnika,tej w podłużnicy?
Może ona mieć luz? U mnie ma około pól cm. Możecie sprawdzić u siebie czy to norma?
Może silnik się przesuwa przy skręcie? :|Następna będzie panamera....????
boogoo a da się to bez kanału samemu zweryfikować ?
z tego co się naczytałem w tym temacie to warto zwrócić uwagę jeszcze na :
http://motofocus.pl/technika/9493/pr...py-volkswagena i ten wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
U ciebie jest to niezależne od temperatury? Podobnie masz podczas lata ?
Jak kupowałem auto w październiku (ciepło było) to głowę daję sobie uciąć, że była cisza ..mało jeździłem, przyszedł mróz wymieniłem na zimówki i się zaczęło....
Poduszka jest pod aku. Ja zdemontowałem obudowę filtra powietrza i rurę dolotową powietrza.
Potem patrzyłem na poduchę gdy ruszałem silnikiem.
Nie wiem może błądzę, ciekawa sprawa jest z łożyskiem mac persona. Temat do zbadania również. Na razie mam dużo wyjazdów i nie ogarnę. Czekam jeszcze na sugestie ,,szanownych doświadczonych w tym temacie,,. :wink:Następna będzie panamera....????
chyba na tym forum czytałem podobny wątek, gdzie też występował podobny problem, czyli szuranie i stukanie przy skręcaniu, z tego co pamiętam to był problem ze wspomaganiem, (chyba było coś luźnego)↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
U mnie też tak stukało - wchodziłem w zakręt, drugi bieg, puszczałem sprzęgło i stuknięcie. Dodawanie i odejmowanie gazu w ruchu, przy skręconych kołach powodowało właśnie takie stukanie. Winowajczynią była właśnie ta poduszka skrzyni pod akumulatorem. Guma był rozerwana. Wymieniłem i po problemie już od miesiąca. A wcześniej wymieniłem oba przeguby zewnętrzne myśląc, że tu jest problem...O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
Sprawdziłem dzisiaj mocowanie wspomagania i jest o.k.
Później sprawdziłem poduszkę pod aku i faktycznie ona ma luz,który daje takie dźwięki jak szarpię silnikiem w prawo-lewo. Na razie będę jeździł, jak mnie najdzie to wymienię.
Dzięki za sugestie,jak coś to piszcie jeszcze..... :PNastępna będzie panamera....????
Ciekawa opinia, dzięki za podzielenie się, będę pamiętał. Nie dalej jak wczoraj byłem (z innego powodu) w ASO i poprosiłem o weryfikację również i tych stuków - objawy identycznie z opisanymi przez Ciebie (zakręty w mieście, mała prędkość, skręt kierownicą aby skręcić te 90 stopni, puszczanie sprzęgła i/lub samo dodanie gazu w momencie obciążenia układu napędowego powoduje słyszalne ciężkie w brzmieniu uderzenie). Do wymiany zostały zakwalifikowane przeguby. Ale dziwne byłoby, że oba naraz - bo stuk jest i w lewo i w prawo.Zamieszczone przez JamilkoU mnie też tak stukało - wchodziłem w zakręt, drugi bieg, puszczałem sprzęgło i stuknięcie. Dodawanie i odejmowanie gazu w ruchu, przy skręconych kołach powodowało właśnie takie stukanie. Winowajczynią była właśnie ta poduszka skrzyni pod akumulatorem. Guma był rozerwana. Wymieniłem i po problemie już od miesiąca. A wcześniej wymieniłem oba przeguby zewnętrzne myśląc, że tu jest problem...
M.666 4U
beaviso, ja już wymieniłem lewy przegub i nie potrzebnie. :lol:
Jeszcze muszę sprawdzić mocowanie mac persona-to górne. Zanim wymienisz dobrze sprawdź. Ja wymieniłem lewy przegub, bo manszeta była pęknięta i zachodziło podejrzenie,że przegub się zużył bez smaru.Następna będzie panamera....????
beaviso, wymiana tej poduszki (lemforder) wychodzi znacznie taniej niż przeguby zew. Ja wstawiłem Lobro więc tanie nie były. Ale już tak mam, że jak coś trzeba wymienić to biorę najlepsze
Oczywiście do przyczyny doszedłem sam bo tak jak u Ciebie, mechanik z miejsca stwierdził, że to przeguby.O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
Iron79, co ciekawe teraz jak jest cieplej nie słyszę tego stuknięcia. Kurde może to faktycznie być coś z poduszkami Macphersona. Jeszcze poobserwuję.
boogoo, prawdopodobnie będzie to poduszka skrzyni biegów. Poduszki Mcphersona będziesz słyszał głównie podczas skręcania kierownicą na postoju np. podczas parkowania.
Ciepło się zrobiło i nic nie dobija ,nic nie szura..... :?
Ki pieron z tym autem....?
Oby do zimy....
U mnie to samo - od czasu nastania ciepłej wiosny, no i teraz przy temperaturach niemalże letnich, już nic nie stuka przy dodawaniu gazu podczas skrętu. A jeżdżę ostrzej niż wówczas kiedy mi stukało i starałem się tego unikać.
M.666 4U
boogoo, mam to samo.....dziś byłem na diagnostyce auto wyszarpane, podnoszone i guzik widać. Choć kolega wspomniał żeby wymontować filtr powietrza i oblukać poduszkę. U mnie to słychać jak np zjeżdżam z ronda..... :evil:
piotrek_os, u mnie też było podczas np.zjazdu z ronda. Teraz na razie nic nie słychać...czekam na zimę... :?
Zresztą Octa na razie odpoczywa,wożę się innym wózkiem...
Jak coś znajdziesz to pisz....może i u mnie będzie to samo....
w zimie?
Całe lato cisza, ale przed paroma dniami, przy większej robocie, wymieniłem "w ciemno" poduszkę 1K0199555M. Zobaczymy w zimie czy to pomogło.
M.
[ Dodano: Wto 09 Lut, 16 11:58 ]
Niskie temperatury już raczej za nami - a u mnie nic nie stuka
Objawy, które opisywałem w paru postach powyżej w tym wątku, ustały całkowicie.
Na początku jesieni wymieniałem sprzęgło z dwumasą oraz wspomnianą poduszkę (dostęp spod akumulatora). Przegubów nie ruszałem. Dwumasę dlatego, że już zdecydowanie o to prosiła. A poduszkę dlatego, żeby wyeliminować stuki na wychodzeniu z zakrętów (zgodnie z tematem wątku i Waszymi radami). Teraz, przy puszczaniu sprzęgła na skręconych kołach, przy wychodzeniu z ciasnych zakrętów w mieście, w końcu jest cisza.
M.666 4U
Beaviso, czy to rozwiązało Twój problem na stałe? Mam dokładnie to samo, latem już nawet nie jeździłem do mechaników, bo nic nie słyszeli. Teraz przy temp. w granicach 0*C każde dodanie ujęcie gazu na skręconych kołach na przykład na rondzie to taki głuchy stuk, jakby coś się przesuwało i trafiło na opór. Po hamowaniu i dodaniu gazu to samo, czasem nawet na kołach na wprost, ale znacznie ciszej. Na szarpakach oczywiście nic, ale każdy na wszelki wypadek radzi wymienić łożyska amortyzatorów, choć to pewnie nic nie da bo manewrowanie na parkingu bez żadnych zgrzytów, a potem oczywiście przeguby, tylko czemu latem miałyby być "dobre" a hałasować zimą... Jeśli to ta poduszka pod akumulatorem to chyba się skuszę na wymianę, zawsze to taniej niż w/w elementy...Mądry Polak po ©kodzie...
Kolego, miałem to samo, taki pojedynczy metaliczny stuk przy dodaniu / odjęciu gazu na rondzie, łuku czy nawet na prostej drodze na drugim biegu. Diagnozowali przeguby, gumy w zawieszeniu.... Wymieniłem poduszki pod silnikiem - lewa i prawa. Problem zniknął.
Wymien zawieszenie silnika, taka moja rada.
